dyff_81
CR-V 4 2015 - Дясно странично автоматично огледало, не се прибира....
Здраейте,при CR-V 4 2015г.пасажерското огледало сутринта не сработи.После тръгна и в момента отново никаква реакция(с Ел.прибиране са и 2-те огледала).Дайте някакви идеи-ново или ремонт на сегашното....
Ремонтира се за 10-тина лева с малко чакане от Алиекспрес.Ако са проблемните зъбни колела,като на тройката.Има теми всичко е описано.
https://www.aliexpress.com/item/32737839061.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.72332a4acPUcP6&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=0bc2ca99-459d-4061-bdf4-a95e31e26ae7
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презупция се предполага, че отговаряте на него.
Именно,аз смених и двете превантивно,елементарно е,отнема не повече от два часа със свалянето на корите.Мисля,че има и клипчета в ютуб,да подчертая,че става въпрос за тройката,но не вярвам да има разлика.
А как стои въпроса,ако не е в колелата проблема?При задействане на огледалата се чува моторчето само на лявото огледало, а вдясно нищо, също така не работи и смяната на посоките на самото стъкло...
Тук вече може да се допиташ до електричар,възможно е да има нещо прекъснато в снопа кабели към вратата.Ако е зъбното колело обикновено моторчето се чува да работи непрекъснато,без да мести огледалото.
Благодаря!
