dandy 29 #1 Публикувано 8 Март здравейте, някой пробвал ли е при свален кардан и блокирани полуоски(колата е примерно на канал стъпила с гумите на земята, не е на крик или подемник). При тази "постановка" фланеца на диференциала възможно ли е да се превърта на ръка т.е. да се върти свободно при отделени фрикционни дискове? Съвсем леко ли се върти, когато не е задействано зацепване или доста трудно превърта този многодисков съединител? Визирам положение в покой без задействане на съединителя при движение и различен ход на двете хидравлични помпи, когато се инициира налягане в системата и се зацепват дисковете за да се "включи" предаване на задвожване от кардана към дифа и колелата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
