mpetrov@onemoreframe.net 11 #1 Публикувано 7 Март, 2025 Здравейте колеги, от известно време при палене на колата се чува жужене и колата не пали, след няколко опита си пали нормално и няма проблем, докато не я загася и отново се пробвам да запаля. Вчера установихме с мой приятел че жуженето идва от реле което се намира при бушоните под волана. Сменихме релето с ново на Bosh но проблема си остава същия. Моя приятел замери буксата в която влиза релето и се оказа, че единия Пин на буксата идва някакъв ток но веднага пада на нула. Колата я закарах на електричари като им обясних какво сме намерили до сега и сега чакам. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Прилагам и снимка на въпросното реле. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 363 #2 Отговорено 7 Март, 2025 Подготви се психологически и финансово за смяна клемореда на ключа/боша. Става и втора употреба с уговорка за връщане ако не работи, защото и такива се намират в моргите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
