ivan88 0 #1 Публикувано 2 Март, 2025 Здравейте колеги, От няколко дни имам проблем с вратата на багажника. При подаване на контакт индикира на таблото отворен багажник при положение, че е затворен - при пускане на светлините индикацията изчезва. При затворен багажник плафона в багажника свети слабо при святкане на габаритите плафона изгасва. От какво може да е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 353 #2 Отговорено 2 Март, 2025 Очевидно ключето, което пали лампата, не изключва напълно при затваряне... Не знам къде се намира, но проверката му с омметър е лесна, като разкачиш проводниците... Бих измерил консумацията от акумулатора, без контакт, при затворен багажник с лампа и махната лампа, което би потвърдило казаното... На различни коли е различно, но нормално, при изправна инсталация, е около 30-50mA, което е от захранването на имобилайзер, централно заключване, компютър и аларма... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
