lysaka68 0 #1 Публикувано 2 Март, 2025 Здравейте, случи ми се следния проблем, докато си карах по магистралата със средна скорост колата изведнъж придърпа и светнаха всички лампи на таблото заедно , масло, алтернатор, чекенджин и угасна, и така и не запали вече, след което пътна помощ и вкъщи, някой да има някаква идея какво се е случило.. става въпрос за ЦРВ втора генерация 2005г 2.0 бензин със газов инжекцион. 0-02-05-d7bc271313456ac72bb37fb5ef21830017111842b247b0af77339b4f22d79b4a_9c16dc1838eaf04e.mp4 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1044 #2 Отговорено 2 Март, 2025 Имам същата история, разбира се с друга марка, оказа се ангренажен ремък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Петър Григоров 0 #3 Отговорено 21 Юни, 2025 (Редактирано) Моята е 2002 г., след двама майстори се наложи да викам Неволята. Оказа се изгорял елемент на платката на компютъра в жабката. Няма палене. Втора употреба от палеща друга на компютър, имобилайзер и не знам имаше ли нужда- бушонно табло. Колата запали, но от скубане на кабели и май нормално за годините имаше скъсани кабели между вратата и купето. А дали и от там не е дало късо на централното заключване ( което впрочем отказа преди проблема с паленето). Редактирано 21 Юни, 2025 от Петър Григоров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
