Petar.P
Тракане отпред при празен ход...
Здравейте колеги и за много години! :) Имам някакво тракане, което се чува от мотора и се появява когато колата е добре загряла и само на празен ход, ако климатика е включен се чува доста по-ясно. Странното е че при натискане на съединителя тракането изчезва и двигателя работи перфектно дори със работещ климатик! Майстора, при който ходих каза че най-вероятно е от лагер на съединителя, но можело и да е лагер на скоростната кутия и не му се занимаваше, защото ако я разцепи и се окаже в скоростната кутия за лагер ще чакам няколко седмици. Посъветва ме да карам така докато съединителя не почне да преплъзва и тогава да има смисъл да се отваря, защото по негови думи съединителя е тръгнал, като е оригинален може и 100к км да изкара преди да се наложи смяна. Някой имал ли е подобен проблем със тези симптоми да сподели опит? Разгледах из форума, но след 30 мин търсене не намерих нищо конкретно. Благодаря предварително на отзовалите се и приятна вечер! :)
Здравейте, има ли някакво развитие по темата?
Карам акорд 2007 година 2.0 бензин с ръчна скоростна кутия и имам същи проблем.
Включвам климатика и колата започва да трака, натискам съединителя и тракането спира  -  интересно е че тракането се чува от долу под купето, но не мога да определя дали е от мотора или от скоростната кутия.
Доста е стара темата, но да споделя, че и при моя стрийм с к20 е така с пуснат климатик на празен ход, от както съм я купил 2020-та и до сега 170 000 километра по късно не се е увеличило или намалило, при натискане на съединителя/спиране на климатика/ форсиране изчезва, в началото мислех, че си е от самия компресор, но вероятно е от лагера на първичния вал на скоростната кутия след като видях, че при натискане на съединителя спира, карам и не го мисля, щом за толкова километри не е прогресирало надали е проблем.
Редактирано от veli93
