Petar.P 31 #1 Публикувано 5 Февруари Здравейте колеги и за много години! Имам някакво тракане, което се чува от мотора и се появява когато колата е добре загряла и само на празен ход, ако климатика е включен се чува доста по-ясно. Странното е че при натискане на съединителя тракането изчезва и двигателя работи перфектно дори със работещ климатик! Майстора, при който ходих каза че най-вероятно е от лагер на съединителя, но можело и да е лагер на скоростната кутия и не му се занимаваше, защото ако я разцепи и се окаже в скоростната кутия за лагер ще чакам няколко седмици. Посъветва ме да карам така докато съединителя не почне да преплъзва и тогава да има смисъл да се отваря, защото по негови думи съединителя е тръгнал, като е оригинален може и 100к км да изкара преди да се наложи смяна. Някой имал ли е подобен проблем със тези симптоми да сподели опит? Разгледах из форума, но след 30 мин търсене не намерих нищо конкретно. Благодаря предварително на отзовалите се и приятна вечер! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
