Kosio77 0 #1 Публикувано 28 Декември, 2024 Здравейте отскоро имам Хонда Сивик 2008г.1.8 бензин.Отскоро ми изчезна Hi на градусите на парното.В момента стига само до 29 градуса и не духа толкова топло.В началото като я купих стигаше до Hi и духаше по топло.Някакви идей от какво може да е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Andre 0 #2 Отговорено 24 Януари здравейте! това може да се дължи на проблем с термостата, температурния сензор или сензора за климатичен контрол. Ако климатикът или отоплителната система не работи правилно и не достига желаната температура, проверете охладителната и отоплителната система Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marty 3 #3 Отговорено 5 Февруари На 24.01.2025 г. at 11:45, Andre написа: здравейте! това може да се дължи на проблем с термостата, температурния сензор или сензора за климатичен контрол. Ако климатикът или отоплителната система не работи правилно и не достига желаната температура, проверете охладителната и отоплителната система Здравейте. Този температурен сензор къде се намира? И зависи ли от него парното колко топло ще духа когато е на HI? Питам, защото моят Сивик няма кой знае какво парно, а опитах с перомивки на радиаторчето, термостати два смених и нищо не променя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
