Kosio77
Проблем с парното
Здравейте отскоро имам Хонда Сивик 2008г.1.8 бензин.Отскоро ми изчезна Hi на градусите на парното.В момента стига само до 29 градуса и не духа толкова топло.В началото като я купих стигаше до Hi и духаше по топло.Някакви идей от какво може да е.
здравейте!
това може да се дължи на проблем с термостата, температурния сензор или сензора за климатичен контрол. Ако климатикът или отоплителната система не работи правилно и не достига желаната температура, проверете охладителната и отоплителната система
На 24.01.2025 г. at 11:45, Andre написа:
здравейте!
 Здравейте. Този температурен сензор къде се намира? И зависи ли от него парното колко топло ще духа когато е на HI?
Питам, защото моят Сивик няма кой знае какво парно, а опитах с перомивки на радиаторчето, термостати два смених  и нищо не променя.
