Guest ZhZ
Вибрация при ускорение
Guest ZhZ
Имам един странен проблем, който най-вероятно няма да оправя ама ми е интересно от какво може да е. При ускорение на 2 и 3 предавка в интервала около 35 и 40км/ч започва нещо да ми лопа във вратата/само там, без каквито и е да е вибрации по купе или волан/, ако ускорението е го правя много плавно или ако е по сериозен баир надолу не се усеща нищо. Гумите ми са балансирани/провериха ги/, възможно ли е да е нещо от шарката им? Като "захапва" асфалта по-сериозно при ускорение?
Не би трябвало да е от гумите, както и от вътрешно каре - то вибрира при всякакво ускорение.
Търси - звукът се разпространява странно в купето и воже да те лъже ме е от вратата.
Промени нещо. Свали прозореца, или затвори огледалото, или виж бравите и. Пробвай и при незатворена врата, или щракната само на първия зъб.
Пробвай ги методично и само едно по едно, за да разбереш при кое точно звукът изчезва. Ако пак го има, следва сваляне на кората, а пътем виж дали всичките и щипки са щтракнати в ламарината.
Guest ZhZ
А тя си има карантии дето тракат в нея, това не ме изненадва. Изненадващо е, че само точно определени условия се случва без да усетя нещо във волана. Някакъв резонанс ама от къде е?
Привет и от мен. Имам го същия проблем - при движение с ниска скорост се чува ужасна вибрация и не мога да разбера откъде е…
На 29.12.2024 г. at 17:15, MomoPetrov написа:
Уточнете се , вибрация не се "чува" а се усеща.
