Petar.K
Всички “ламби” светят
Здравейте!
Карам CR-V Hybrid AWD от 2019 и от известно време имам проблем със сигналните светлини, които светят едновременно всички при запалване на автомобила. За последния месец ми се случи 3 пъти, когато се случи това не мога да включа на скорост, климатика отзад почва да духа бясно и е много весело, светлина, звук и т.н. Има ли колеги със същия проблем или с някакви идеи от какво може да е породено това?
Кои светлини светят, аварийните(те са сигнални) или лампите по таблото.
Ако са тези на таблото, то най-вероятно ти заминава акумулатора.
Става въпрос за лампите на таблото, светят всички едновременно. Климатика се включва и колата не може да бъде поставена на директна скорост и да потегли. И трите пъти когато се случи беше при стартиране на автомобила след престой, не се е случвало в движение. След това се оправя от само себе си. Чудя се дали може да е нещо свързано с имобилайзер, който ме заставиха да монтирам на колата във връзка с каското?
Кога ти монтираха имобилайзера и кога започна да ти прави магариите?
Преди около месец го монтираха и малко след това го направи за пръв път, бяхме в Гърция(есенната ваканция) по средата на Ситония и като се случи гаааз наобратно до България от притеснение, нито ваканцията довършихме…., децата се сърдят отзад аз псувам и карам, абе страшен купон беше.
Смени първо батерията на предавателя на имобилайзера, ако не се оправи, ходи да ти замерят акумулатора.
Аз лично залагам на акумулатор.
Най-лесно се разбира, ако не го прави след палене, след по-продължителен преход(тоест гасиш и палиш), когато аку-то е натрупало заряд.
