jivko_88@mail.bg 0 #1 Публикувано 14 Ноември (Редактирано) Здравейте, от скоро съм собственик на CR-V с кожа и ел.седалки и забелязах, че не работи раздувката.Чува се някакво бучене и прещракване, но нищо не се случва. Някой знае ли на какъв принцип работи, какъв е механизма и дали подлежи на ремонт? Редактирано 14 Ноември от jivko_88@mail.bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6011 #2 Отговорено 14 Ноември (Редактирано) Моторчето натяга 1 тел - може тя да е скъсана. Редактирано 14 Ноември от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jivko_88@mail.bg 0 #3 Отговорено 15 Ноември Дали подлежи на ремонт, лесно ли се стига до механизма или си е специфична работа за професионалист. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6011 #4 Отговорено 15 Ноември Намира се отзад, на гърба на облегалката. Трябва да се разтапицира, а колко сложно е за теб, си прецени сам като я огледаш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jivko_88@mail.bg 0 #5 Отговорено 15 Ноември Ахх значи си е сложно.. Благодаря много колега, за информацията! За сега си карам така 🙃 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6011 #6 Отговорено 15 Ноември Механизмът е типично за Хонда простичък, но стигането до него е ... Моят го ползвам само на дълъг път и то ако е много дълъг, че 1000 км за 1 ден си изисква промяна на позата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6011 #7 Отговорено събота в 09:32 Ако не ти се занимава, поне за съфорумците да е полезна темата ти. Проблема с разтапицирането е главно в пласмасовите кори около седалката, а нагоре е добре да пипа тапицер. Има си чалъми, които са тънкост на занаята. Самата система е проста: Моторче с редуктор от страни, жило в броня, което слиза отгоре и издърпва/отпуска долният край на 1 пласмасов "гребен" - голямото черно. Има и телчета, които го фиксират към металният каркас на облегалката. Това е. Може да изгори моторчето, да не работи копчето за управление, да се откачи жилото, или някоя фиксираща тел, както и клемата на ел. системата. Може и да се прецака редукторът. Вероятно при теб е това, щом има управляващ сигнал и жужене, но не работи "подуването" и се чува прищтракване. 1 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
