mupomach
Проблем с дисплей,камера и парно
Привет!
Имам тази прекрасна кола вече година! СМВS check ми светна месец след като я взех, - не успях да разбера от къде точно е проблема, но както и да е, кара се добре и така. Преди седмица, при стартиране картината на екрана нещо се изкриви - и така и не се стабилизира- седи на пиксели. При включване на задна, липсва камерата- екрана изобщо не реагира. Вентилацията също не реагира... На Auto климатика се чува ,че се включва обаче! Тези проблеми (предполагам идва от едно и също място) се появиха след като покарах с натиснат бутон за въртене на въздуха в колата ( може и да няма нищо общо, но тогава се появи проблема-при стартиране ).Проверих бушончета и вътре и отпред ... ок са !
Някой сблъсквал ли се е с подобен кахър ?
Закачам и няколко снимчици !
Отиваш в другата тема където съм писал преди месец два как изгасна cmbs лампата при мен.Пробвай да видим дали ще изгасне.
Дисплея ти е за смяна 100% търси нов втора употреба по моргите имат.Като имаш работещ дисплей ще ти тръгне камерата и ще решиш и проблема с парното най вероятно.
И не ,проблемите не идват  от бутона за въртене на въздуха.
Колега дали намери решението на проблема с дисплея? Днес и при мен се получи така. Разликата е, че при мен стартира нормално и когато изчезне логото и се появи картата на навигацията или радиото и се размазва. Иначе камерата ми работи нормално.
Привет колеги,
Моите 5 стотинки по въпроса: Дисплеите и на 2ма ви работят, проблема е по-скоро от навигационния модул в багажника - той управлява абсолютно всичко по централната конзола. Същинския проблем може да се корени в това, че кабелите между дисплея и нави модула са екранирани и някъде се смущава сигнала. Дисплея се сменя лесно както и достъпа до буксата ако решите да пробвате да го земените или замервате  - вади се централната тонколона и е на 3-4 винтчета.
Най-лошата новина е достъпа до сноповете с кабелите, май почти всичко е зад централната конзонла, а тя май е тегава за разглабяне.
Не знам как стои въпроса с разкачане на нави модула, дали няма да загуби някакви настройки. Имаше тема свързана с дискове/карти/навигация
Успех ако не сте решили проблема
Редактирано от vefcha
  • Благодаря 2
