Гицев 13 #1 Публикувано 2 Ноември, 2024 Здравейте на всички,моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели решението. При въртене на волана се чува силно тропане. Благодаря на всички отзовали се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teodor_tsonev 59 #2 Отговорено 2 Ноември, 2024 (Редактирано) Преди 1 час, Гицев написа: Здравейте на всички,моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели решението. При въртене на волана се чува силно тропане. Благодаря на всички отзовали се. При самото въртене ли се чува тропане или при напълно завъртян волан, при движение в завой? Второто ако е може да са карета, първото - вероятния заподозрян е рейката. При всеки случай трябва да отидеш на майстор, той ще я види. Редактирано 2 Ноември, 2024 от teodor_tsonev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #3 Отговорено 2 Ноември, 2024 Без да завивам. На място,въртя волана наляво надясно. Без да правя оборот. Рейката е електрическа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
