Гицев
Тропане при въртене на волана
Здравейте на всички,моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели решението. При въртене на волана се чува силно тропане. Благодаря на всички отзовали се.
Преди 1 час, Гицев написа:
При самото въртене ли се чува тропане или при напълно завъртян волан, при движение в завой? Второто ако е може да са карета, първото - вероятния заподозрян е рейката. При всеки случай трябва да отидеш на майстор, той ще я види.
Редактирано от teodor_tsonev
Без да завивам. На място,въртя волана наляво надясно. Без да правя оборот. Рейката е електрическа.
