TzvetinHristov 0 #1 Публикувано 27 Октомври, 2024 Здравейте колеги, имам следният проблем: При палене и при гасене на колата ми прищракват ключалките на вратите (не конкретна).Понякога само една, понякога и повече от една едновременно. Случвало се е да го прави дори и в движение. Колата не се самозаключва или самоотключва, само претракват. Проблема не се проявява постоянно! Някакви идеи? Колата е Црв2, бензин, фейслифт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #2 Отговорено 27 Октомври, 2024 "Ако не може да се поправи с чук, значи проблемът е електрически!" Някой кабел, или блокът за управление на централното ти правят номера. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
