angel_zdravkov93@abv.bg 0 #1 Публикувано 6 Септември, 2024 (Редактирано) Здравейте колеги ! Колата е Хонда ЦРВ 2 ген. 2.0 ,150 к., 2005 г. и има проблем със оборотите. Колата е газ-бензин и да подчертая че проблема го прави и на газ и на бензин. Та проблема е следния - В движение като освободя от скорост и оборотите играят от 1000 до към 2000 като е на място не мърдат. От какво може да е проблема някой ако знае ще се радвам да сподели. Редактирано 6 Септември, 2024 от angel_zdravkov93@abv.bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonyyolo 3 #2 Отговорено 6 Септември, 2024 От дросела е . Иди в сервиз които разбират от Хонда да ти закачат лаптопа и ще ти оправят оборотите. И аз имах такъв проблем ,ходих при разни набедени и само давах пари . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #3 Отговорено 10 Септември, 2024 Хубаво е в този сервиз да свалят дросела да го почистят и сложат,като го адаптират. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angel_zdravkov93@abv.bg 0 #4 Отговорено 27 Септември, 2024 (Редактирано) Благодаря ви колеги за отговорите, но също така забелязах и че като пусна климатика оборотите са нормални и немърдат, като го изключа и пак играят дали не се дължи от нещо друго или наистина ще се окаже че само като почистя дросела и ще се оправи Редактирано 27 Септември, 2024 от angel_zdravkov93@abv.bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angel_zdravkov93@abv.bg 0 #5 Отговорено 3 Октомври, 2024 Колеги, другото което забелязах е, че на място като въртя волана и оборотите отиват към 1700 това нормално ли е ? Другата седмица ще я нося да ми почистят дросела и стъпковия мотор както и да ми направят реглаж на клапаните и да се надяваме че ще се оправи проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nayki 2 #6 Отговорено 4 Октомври, 2024 Не е нормално да са 1700 ,с около 200 -300 оборота над тихите на място. Пиши после за резултата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angel_zdravkov93@abv.bg 0 #7 Отговорено 8 Октомври, 2024 Колеги, със почистване на дросела, на стъпковия мотор и реглаж на клапаните не се оправи проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angel_zdravkov93@abv.bg 0 #8 Отговорено 8 Октомври, 2024 Някакви други предположения от какво може да е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vmch 0 #9 Отговорено 5 Януари, 2025 На 8.10.2024 г. at 21:39, angel_zdravkov93@abv.bg написа: Някакви други предположения от какво може да е ? Здравей, колега! Имам същата Хонда црв2 и същият проблем. Оправи ли вече оборотите и как?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 46 #10 Отговорено 5 Януари, 2025 https://www.crvownersclub.com/threads/intake-air-bypass-control-thermal-valve.221572/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
