RadoslavS 0 #1 Публикувано 29 Юли, 2024 На Хонда Сивик 8ма ген. Могат ли да се сложат джанти 15цола? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MFG 10 #2 Отговорено 17 Септември, 2024 Могат, но трябва да се премахнта предните предпазни пластини на дисковете. Но според мен е по-добре да си я караш с 16-ки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1157 #3 Отговорено 18 Септември, 2024 @MFG, нищо не трябва да маха. Много зависи от самата джанта, какво ЕТ има, какво "J" и като цяло от нейният модел. Да кажем при Type R, има единични бройки 16-ски които могат да влязат, всичко останало е 17, 18 и 19 като размер и това е заради спирачните апарати отпред. Колегата е питал при 8-ма генерация, предполагам, че е или дизел или бензин от малките мотори. Дават им на всичките 205/55R16 91V, като най-малък размер, но ще има и 15-ски, които ще могат да се сложат, трябва да се пробва и да се чете какво ET и J трябва да са те. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
