никси 63 2 #1 Публикувано 22 Юни, 2024 Здравейте днес в движение все едно ми угасна двигателя и за миг светнаха всички лампи по таблото.Волана стана твърд за момент.Светна чека и ми се яви тази грешка.Какво може да е?Колата е 2000 кубика 150кс Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st34 103 #2 Отговорено 22 Юни, 2024 https://bg.cardigital.net/p0685 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 2 #3 Отговорено 22 Юни, 2024 Благодаря!За сега съм изчистил грешката и няма проблеми , но сигурно трябва да се смени релето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 2 #4 Отговорено 24 Юни, 2024 На 22.06.2024 г. at 17:18, st34 написа: https://bg.cardigital.net/p0685 Извинявам се , но от къде мога да го купя , че не го намирам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st34 103 #5 Отговорено 24 Юни, 2024 (Редактирано) Ами, свали релето виж му номера и модела, с какви контакти е, какви ампери и напиши в гугъл или по ел. магазините. Или отиваш при еладжия и казваш поръчай ... https://www.avtochastionline24.bg/rele-pr/honda/cr-v-iii-re Напиши данните тук може и снимчица да качиш Редактирано 24 Юни, 2024 от st34 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 2 #6 Отговорено 26 Юни, 2024 На 24.06.2024 г. at 20:44, st34 написа: Ами, свали релето виж му номера и модела, с какви контакти е, какви ампери и напиши в гугъл или по ел. магазините. Или отиваш при еладжия и казваш поръчай ... https://www.avtochastionline24.bg/rele-pr/honda/cr-v-iii-re Напиши данните тук може и снимчица да качиш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 2 #7 Отговорено 26 Юни, 2024 Релето в средата е проблемно OMRON G8HL-H71 12V - 120om 26X6DJ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st34 103 #8 Отговорено 26 Юни, 2024 https://www.emag.bg/rele-za-klimatik-honda-omron-g8hl-h71-39794-sda-a05-me-006914/pd/DC88D3YBM/ https://www.olx.bg/d/ad/rele-omron-g8hl-h71-CID1243-ID8xya4.html https://krik.bg/products/rele-honda-g8hl-h71-omron-2f39a943d https://www.aliexpress.com/w/wholesale-relay-omron-g8hl-h71.html 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 2 #9 Отговорено 27 Юни, 2024 Преди 23 часа, st34 написа: https://www.emag.bg/rele-za-klimatik-honda-omron-g8hl-h71-39794-sda-a05-me-006914/pd/DC88D3YBM/ https://www.olx.bg/d/ad/rele-omron-g8hl-h71-CID1243-ID8xya4.html https://krik.bg/products/rele-honda-g8hl-h71-omron-2f39a943d https://www.aliexpress.com/w/wholesale-relay-omron-g8hl-h71.html Благодаря поръчах! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
