M.D.77 0 #1 Публикувано 31 Март, 2024 Здравейте. Нов съм във форума, имам въпрос за хонда црв4 2,2 дизел 150к.с. 2014г. Активираха ми се аварийните мигачи сами, без да съм ги включвал, без да съм докосвал мигач. Сега работят постоянно и не мога да ги спра. За момента съм откачил клемата на акумулатора. Каква може да е причината? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 271 #2 Отговорено 4 Април, 2024 Аварийните се задействат по два начина: -с бутона, може да се е повредил и да ги включва постоянно -задействане при аварийно спиране, може там да има проблем с дефектен датчик или платка Възможно е и проблем с кабелната инсталация да е причината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.D.77 0 #3 Отговорено 4 Април, 2024 (Редактирано) Да, проблема се оказа в бутона за аварийните, " стои постоянно включен" но без да съм го пипал както казах по горе. При мен е сложена мултимедия, бутона върви с нея, има една малка платка към бутона и дефекта е някъде в нея. Незнам дали може да бъде отремонтирана защото едва ли ще намеря да сменя бутона след като си върви с медията. Благодаря за отзива. Редактирано 4 Април, 2024 от M.D.77 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
