borko
Съпротивления които да емулират инжекторите
Искам да сложа 2 съпротивления на дюзите докато карам на газ. Четох във форума че ми трябват 2х10 Ома, 18Вата. Толкова ли са наистина, че ненамирам толкова мощни съпротивления по магазините.Колко Ома трябва да мери ЕКУ-то, за да е ОК всичко ?
измери си съпротивлението на инжекторите.. мисля че беше 12 Ома... а 12 ома при 12Волта ще разсейват 12Вата. Можеш за всяко съпротивление да ползваш 3 по 36 Ома, 3-4-5 Вата вързани в паралел.
Guest joro_pr
10вата на 18ома бяха моите на моното Редактирано от joro_pr
Преди малко го измерих: 1.27Omh, да не бъркам нещо ???Иначе намерих 10Omh,10W, предполагам че ще свършат работа.
При теб в кутия ли са или просто си седат така ?
Guest borko
Мерси за инфото,преди малко разбрах, че универсалните емулатори на инжектори, които се продават, ползват 100Omh съпротивления. Утре ще пробвам и ще кажа дали става.
Чудя се аз какво е това 1000mh и сега виждам, че последното не е нула а О. Но Ом се пише Ohm. Значи става дума за 100 Ohm. Така по се чете ;)
Guest r2d2
Сложих такива и лампата гасне .... но след 15мин пак светка :) При теб има ли го тоя проблем ?И мога ли да си проверя грешките при работещ двигател, че след гасене чека не свети ? Редактирано от borko
Изчисти си грешките от ком., карай докато светне и виж коя грешка дава. Най- вероятно сега светка от ламбда сондата.
