salex75 0 #1 Публикувано 23 Февруари, 2024 Здравейте колеги , от 6 месеца карам Civic 2,2cdti,без никакви забележки и проблеми ... до днес. Сутринта запали от раз както винаги и потеглих за работа , след 10 мин. когато загря започна да прекъсва и тресе , както и да пуши от двигателният отсек , едвам е върнах до пред нас. Щом я загасих после отказа да запали повече, след 2 часа когато истина , запали без проблем но щом отново загря пак почна да тресе , пуши и прекъсва , почви се и "чукане" при тресенето , при форсиране - доста трудно докато вдигне обороти изчезва симптома , но паднат ли оборотите , пак същото. Има ли някакъви предположения и съвет на какво би се дължало това? На таблото не светва чек или проблем някакъв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2290 #2 Отговорено 28 Февруари, 2024 Общо взето се обърни към фирмите ,които ремонтирант дизели...помпи и дюзи.Ще ти се налага често да ходиш при тях с родната ни нафта.Нека и да ти почистят резервоара.Вътре сигурно е пълно с мизерии.Обикновено цетката-смукалото се задръства през година. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
