bodlivez 0 #1 Публикувано 13 Февруари, 2024 Сивик 8ма ген 2011 5врати. Преди около година се появи влага, а от скоро и вода под лявата задна седалка. След голямо гледане и поливане с вода на задна лява врата - нищо не прокапа. Тавана е сух, няма петна. При резервната гума от ляво е малко по-влажно но няма събрана вода както под задната лява седалка. Всички уплътнения проверени и здрави. Идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #2 Отговорено 13 Февруари, 2024 Под самата седалка в ляво ли или на пода в ляво отзад? Ако е под седалката, виж в багажника в ляво зад корите дали ще намериш мокро след дъжд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bodlivez 0 #3 Отговорено 13 Февруари, 2024 (Редактирано) на пода върху гумената стелка, също мокета и дунапрена под мокета са подгизнали, върху ламарината (под всичко това) има капки вода. Кората в багажника е леко по-влажена и до резервната гума от ляво е доста влажно. Подозирам, че тече от горната лява част на хеча, но как и най-вече какво да се прави? Редактирано 13 Февруари, 2024 от bodlivez Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
