yaskata981
Смяна въздушни възглавници след удар
Налага ми се да търся нови въздушни възглавници, след като при удар шофьорската и пасажерската се отвориха. Колата в момента е в сервиз, намерил съм шофьорският еърбег, която е на волана, но имам голяма главоблъсканица с пасажерският. Можете ли да ми кажете дали за пасажерския се сменят само еърбега и капака над него или се налага смяна на цялото табло?
Другото ми питане е дали се налага смяна на някакви датчици по коланите, тъй като четох из форума, че и там имало чудеса? За възглавниците възнамерявам живот и здраве когато колата излезне от сервиза да ида на контролен преглед и, може би настройка в бултрако, тъй като преди около месец минах сервизната акция на пиропатроните. Далеч съм от мисълта че ще мина акция повторно, но има ли още нещо, за което трябва да се внимава при тази процедура?
На колана има пиропатрон, който е гръмнал. Вероятно и централа ще ти трябва, защото и тя заминава. Принципно може да се подмени само възглавницата в таблото.
Редактирано от policeman
Много благодаря за отговора!
