veselin 124342
Honda Civic 1.4 90hp купувам
Здравейте колеги бих бил благодарен ако обърнете внимание.
Намерих един Сивик 6та генерация 1.4 мотор 90коня на бензин и газ огледах колата и забелязах следните проблеми
1. Съединителя отделя височко по мои наблюдения не съм имал Сивик но съм имал Колт същата година (98/97) нормално ли е при сивиците да отделя по-високо
2. Мотора имаше на студен старт не ритмична работа после не съм обърнал внимание какъв може да е проблема
3. Скоростния лост не беше стегнат но и на (колта) бяха така проблем ли е?
4. Волана беше по-твърд отколкото очаквах
5. колата няма работещ климатик(малкия дявол е фреон)
Молбата ми е следната бихте ли дали експертно мнение по този казус благодаря 😁
1. Отделянето зависи от дебелината на феродото. Важното е да не буксува.
2. Причини много, но не е добре, защото тогава е на "смукач" и 2000 об/мин. Важното е топъл как работи.
3. Позната болест - втулките на лоста и щангите към кутията са зле. Някои ги има като резервна част, други не и се импровизира.
4. Зависи от покритието и налягането в гумите. Ако има течност и няма течове, остава само помпата, но първом сравни с друг такъв Сивик, който си е ОК.
5. Пълниш и тестваш. Важното е да си сигурен че го тестваш при положителни температури. Под 0-та не се включва компресора.
Благодаря за изчерпателните отговори!
2. мисля че и топъл пак имаше странна работа мотора
5.а за климатика времето предразполагаше но не заработи
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него.
Не цитирай цялото мнение, а само конкретен абзац, а ако отговаряш веднага след него, направо няма смисъл.
Ако колата те кефи - вземай, а другото пътем ще се прави и дано не са много нещата. Частите и не са скъпи.
Относно луфта в скоростния лост:
Това представлява "апаратурата", а детайлните снимки са на местата на които се разлуфтва с годините.
