chepho
Проблем с ABS
Здравейте,
Имам проблем с АБС на задно дясно колело. от около година светва гасне, последно време по - често седи светнал и реших да го сменя. Подмених го с ABE и работи точно два дена и пак светна. Не съм я водил на диагностика , но съм сигурен че от него и мисля да купя друга марка. Гледам има Blue Print, Kamoka, Optimal, и се чудя какво да взема или пък втора употреба?
Датчик AБС взимай втора употреба,но първо да я видят на диагностика.
Трудна работа , втора употреба в мегапартс няма , питах на друго място и казаха, че се чупел при вадене от шенкела.
Иначе я прочетох и е пак същия сензор - заден десен. Но този път има дъплнителна грешка за късо съединение, която я нямаше със стария датчик.
Никой ли не е сменял с афтермаркет сензор, който да работи коректно?
Кабелите проверихте ли до отпред дали са здрави?Той и стария датчик може да си е здрав.Лагера е с интегрирана магнитна лента вътре.С времето заминава.Разглобява се и има специална като плака се гледа дали всичко е наред с лагера.Всичко друго е само ала бала.
На 1.02.2024 г. at 20:10, z_chakarov написа:
Кои кабели отпред? Мерих за късо при изваден датчик от буксата до модула -няма. Няма и късо самия датчик, съпротивлението му е 450 м ОМА , но това нищо значи. Какво и заминава на тая лента? Извадих датчика от шенкела , почистих , пръстена се вижда , чист е. Разликата между новия и оригиналния стар сензор е че със стария проработваше , а с новия работи точно ден два и умря.
В София знаете ли някой който може да ми обърне внимание ?
