Alectr0 0 #1 Публикувано 30 Декември, 2023 Здравейте! Карам Civic 2007. година 1.8 бензин. На лостчето за фаровете има опция AUTO, което според книжката трябва да води до автоматично включване на фаровете при намаляване на външната светлина. Проблемът е, че при мен при включен режим auto фаровете се включват при завъртане на ключа на контакт, дори навън да е светло. Единствено през лятото понякога докато колата е в движение се случва да се изключат за кратко, след което отново се включват и остават включени. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Колата е внесена от Швейцария, ако това има значение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 301 #2 Отговорено 31 Декември, 2023 Датчиците за светлина виж, един на таблото и един на стъклото, до сензора за дъжд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
