Danko Mladenov 2 #1 Публикувано 27 Ноември, 2023 Здравейте колеги. Нов съм във форума и имам следния проблем с дизелов автомобил, производство 2007 г. Сутрин пали без проблеми. След като загрее хубаво и се наложи да загасиш двигателя, след това не иска да запали. Стартера върти но не пали, като на таблото свети лампата VSA. След около 15 минути, когато изстине, при подаване на контакт, лампата гасне и пали от раз. Ако някой е имал подобен проблем, ще бъда много благодарен да сподели как го е отстранил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 59 #2 Отговорено 27 Ноември, 2023 Направи диагностика и сподели каква грешка записва! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Danko Mladenov 2 #3 Отговорено 2 Декември, 2023 Здравейте. На диагностика показва грешка P 0602. Нещо свързано с компютъра на двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 59 #4 Отговорено 3 Декември, 2023 Сериозна грешка! Иска си майстор, който се занимава с хонди! Диагностиката с каква програма я направиха? Някой с HDS/ софт за хонда/ трябва да я прегледа! Тук! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Danko Mladenov 2 #5 Отговорено 5 Декември, 2023 Здравейте. Проблемът е отстранен. Препрограмираха компютъра и всичко е наред. Благодаря на Шопа за включването. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
