ivaneca_s@abv.bg 0 #1 Публикувано 30 Октомври, 2023 IMG_1143.mov Здравейте момчета, качвам едно клипче от звука който издава колата сутрин, мисля че със слушалки добре се чува. Та съмненията ми са, че не е веригата а VTC actuatora, и понеже е бая пари исках някой от вас който има опит да каже, грешката е P0341 CMP sensor A и CKP sensor insorect phase detected. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2282 #2 Отговорено 30 Октомври, 2023 Няма готов отговор.Така или иначе се проверява ангренажа за зацепване и след това се нареждат нещата.Може да има доста проблеми ,примерно зацапана цетка или блокирал актуатор.На живи данни също може да се хване нещо от от опитен диагностик,а и ти не даваш достатъчно информация.VTC-то си има оперативен прозорец в който работи и си има процедура за тестване.Трябва да се чете.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivaneca_s@abv.bg 0 #3 Отговорено 30 Октомври, 2023 (Редактирано) Знам че ти знаеш , ама си ми много далече, някой от Пловдив да ги знае тези неща ? Онлайн четене не е ли възможно ? Редактирано 30 Октомври, 2023 от ivaneca_s@abv.bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2282 #4 Отговорено 30 Октомври, 2023 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2282 #5 Отговорено 30 Октомври, 2023 Не знам дали чувам внимателно ,но се чува и стържене ,а не тракане? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivaneca_s@abv.bg 0 #6 Отговорено 30 Октомври, 2023 По скоро стържене при самото палене не се чува, но имам разбита оптяжна ролка, която смених след клипа,от нея също се чуваше някакъв звук при работа на мотора. За този соленоид бях гледл клипа, но виден Майстор ми каза че не е от него и се отказах да го разглобявам :), Според мен веригата ми е стегната, няма никъкъв луфт по зъбчатките на валовете, и има съвсем леко движение със силно притискане на празните разстояния между банана и зъбчатката. И според моето виждане всички белязки на зъбноте колела на двата вала горе и коляновия вал си бяха на мястото. Все си мисля като съм гледал клипове на разтегнати вериги, че моята ще искара още 100000км. и за това почнах да се ровя понеже няколко човека ми казаха че е за смяна. Ще доида до Русе накрая ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
