Val_002 1 #1 Публикувано 27 Октомври, 2023 Здравейте, имам проблем с ABS. Докато си карах и взимах ляв завой ми светна лампата за ABS и ръчната едновременно. На какво може да се дължи този проблем? Колата е CRV първа генерация от 98'. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 27 Октомври, 2023 (Редактирано) Някой от датчиците е заминал на диагностика да видят кой, сменяш 50лв оригинлен втора ръка и всичсо е ок. Редактирано 27 Октомври, 2023 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Val_002 1 #3 Отговорено 27 Октомври, 2023 Излиза ми грешка 54 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #4 Отговорено 27 Октомври, 2023 (Редактирано) Ок това е Редактирано 27 Октомври, 2023 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Val_002 1 #5 Отговорено 27 Октомври, 2023 Лампата на ABS, а не Check engine светеше Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #6 Отговорено 28 Октомври, 2023 Ок показал съм ти грешката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Val_002 1 #7 Отговорено 29 Октомври, 2023 Ако е колянов вал колата няма да пали Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
