A.Stoychev 0 #1 Публикувано 13 Октомври, 2023 (Редактирано) Здравейте !Тази част е счупена ,но незная как се казва за да я потърся и подменя!Някакъв вакуум е защото смуче от маркуча.Реално там където влиза маркуча е отчупено! ЦРВ 2 2.0бензин 2003г Редактирано 13 Октомври, 2023 от A.Stoychev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 282 #2 Отговорено 14 Октомври, 2023 (Редактирано) Здравей колега, от схемите ми прилича на някакъв подпомагащ клапан за въздух, чиято функция е да увеличи празния ход при студен мотор с цел по-бързо загряване. Как ти е работата на студен и съответно на загрял мотор има ли проблеми? Иначе ако съм уцелил е нещо такова, но трябва VIN за да се види дали го има като отделна част. Редактирано 14 Октомври, 2023 от HondaExplorer 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
A.Stoychev 0 #3 Отговорено 14 Октомври, 2023 Здрасти! Да точно тази част се оказа ,че е одеве я намерих. И точно е електромагнитен вентил за подпомагане на въздуха в горивния инжектор(така се води) Отделна част само нея в намерих в Китай-33,00лв а тук предлагат само с “цялата долна част” ,само оригинална за 530,00лв! Мотора работи все едно липсва цилиндър,явно е заседнал клапана,съответно на студен доста зле ,като загрее е малко по-добре. Поръчах го ,дано наистина е от него. Ще пиша какво е станало след смяната му! Благодаря и поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
