ni19782005 5 #1 Публикувано 19 Септември, 2023 (Редактирано) Колеги дайте инфо,взех джаз 1,4 бензин феислифт 2010г на щерката.Какво е междуболтовото и центр.отвор на джантите,Няма резервна гума и крик,дали е като акорда с лепило или е с патерица,Как изглежда аварийния комплект който стои в багажника(крик ключ и т.н)В краката на пасажера има някаква жабка ама не се отваря(най-вероятно е счупена дръжката)това жабка ли е.Скакво масло ги карате 0w30 или 5w30 БЛАГОДАРЯ Редактирано 19 Септември, 2023 от ni19782005 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
majpetkov 1 #2 Отговорено 21 Септември, 2023 4x100mm, отвор- 56,1mm. Има варианти и с патерица и с лепило, зависи от изпълнението. Крикът и ключът седят в задната част на багажника под дръжката, има изрязана ниша. Аз сложих 5W30, но всеки сам си решава. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emonai 49 #3 Отговорено 13 Октомври, 2023 При мене има резервна гума и крик, а горе в дясно на багажника има и компресорче и спрей за лепене, предполагам, че и при тебе е било така, но са го по обрали. Резервната гума май беше патреица. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
