rosin 0 #1 Публикувано 24 Август, 2023 Здравейте. Къде мога да намеря кодовете за обслужване ? Прочетох как се нулират, но не и какво означават. Нов собственик съм на стар Акорд 8 генерация 2.0 и ми светна това: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 130 #2 Отговорено 25 Август, 2023 Има ги в 100 теми вече.. И ето ги отново: Maintenance Main Items – Symbols A – Indicates engine oil should be replaced. B – Indicates engine oil and filter should be replaced. Inspections of various systems and components should also be done. See your owner’s manual for additional details. Maintenance Sub Items – Numbers 1 – Rotate tires, verify correct tire pressure and condition. 2 – Replace air cleaner element, inspect drive belt, and replace dust and pollen filter. 3 – Replace transmission fluid and transfer fluid (if equipped). 4 – Replace spark plugs, timing belt (if equipped), inspect water pump, and inspect valve clearance. 5 – Replace engine coolant. 6 – Replace rear differential fluid (if equipped). 7 – Replace brake fluid. В твоя случай напомняне за антифриз.. ако искаш го сменяй ако искаш не.. то си напомня на интервал от време.. . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rosin 0 #3 Отговорено 25 Август, 2023 Благодаря много. Съжалявам за въпроса ми, но не успях да ги намеря във форума. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
