redknapp 0 #1 Публикувано 5 Юли, 2023 Здравейте, карам црв 2 (2004) бензин, защо климатика дърпа толкова много мощност , при спиране или изключване от скорост, оборотите падат до 0.200 и след това се връщат до 0.800/0.900 , някой път дори и гасне , и се усеща че колата е доста по мудна. На какво се дължи това? Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
diezz 133 #2 Отговорено 5 Юли, 2023 Колега направи един реглаж на клапаните ако не си правил скоро. При мен на празен ход падаха оборотите при включване на компресора, след реглажа се оправи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
