jamo 93 #1 Публикувано 14 Юни, 2007 Здравейте Малко ми е глупавичко запитването но досега не съм срещал такова нещо...Та... Крушката на таблото където показва изминатите километри не ми светеше. Отворих смених я с нова, но ми прави впечатление, че свети постоянно когато запаля колата или дам на контакт. Когато светна фаровете , отново си свети само разликата е че свети по-слабо или същото зависи колко силно съм направил да ми свети таблото. Това нормално ли е??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikitooo 10 #2 Отговорено 15 Юни, 2007 (Редактирано) ''jamo" имам същият акорд. Въпросната лампа при мен светва след като дам на контакт и свети постоянно независимо дали двигателят работи или са включени светлините т.e. свети докато не върна обратно контакта. При запалени светлини ако ключа не е на контакт - не свети. Силата на светене не се променя. Дано съм бил полезен. Редактирано 15 Юни, 2007 от nikitooo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #3 Отговорено 15 Юни, 2007 Значи всичко е като при мен с разликата че когато включа светлините тази крушка свети толкова силно колкото съм направил да ми е усветено таблото Явно при този модел е така и не е някаква повреда както аз си мислех, но досега не бях срещал такова нещо и се питах дали старата не е изгоряла именно затова че свети винаги като карам колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
