vinsa69 0 #1 Публикувано 14 Юни, 2023 Здравейте, нуждая се от помощ относно автоматичните скоростни кутии на 4 ген. Има някои разлики , които не са ми ясни. При повечето автомати под D има 2-1 , а при някои под D има само S , може ли някой да ми обясни разликите? D-S това тъй наречената CTV кутия ли е или не и ако да тя здрава ли е като старата доказала се във времето? Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bloiler 36 #2 Отговорено 15 Юни, 2023 Кутията не е cvt, а старата здрава кутия. S под D значи "sequential" или ти да си сменяш скоростите от перата на волана, демек да караш като с ръчни скорости. На 4-та генерация не съм виждал 1,2 под D. Има писано по темата, порови малко с търсачката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
