алекс36 0 #1 Публикувано 6 Юни, 2023 Здравейте ,имам следният проблем црв 2003 газ бензин 150 кс ,губи мощност при по високи обороти забива и е много трудно извън градско да се шофира ,чека свети и дава грешка р1259 .Става въпрос за витека като едновременно има теч около него .Смянях с нов датчик на витека пълен комплект уплътнения на него и накрая и него смених ,нищо не се промени а на свободен ход като дам пълна газ се чува като на прекъсвач .Ако някой е имал подобен проблем или знае нещо ще бъда благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 674 #2 Отговорено 7 Юни, 2023 Преди 9 часа, алекс36 написа: Ако някой е имал подобен проблем или знае нещо ще бъда благодарен. Щом си от Русе защо не пробваш при Бранко. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
