Янко Я 0 #1 Публикувано 27 Април, 2023 Здравейте , ако някой може да помогне с малко инфо ! имам мултимедиа андроид 10.1 инсталирана на 7 генерация 2.2 дизел.След ремонрт на стартера и смяна на лагери на динамото се появи следния проблем,при подаване на контакт 2 те перки започват да въртят ,по колата всичко си е наред направих диагностика но няма грешки.След като премахнах буксите на климатика и перките спряха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 336 #2 Отговорено 28 Април, 2023 И къде е проблема? Ако е че на контакт въртят перките, най-вероятно си хо имал и преди просто не си го забелязал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
