smartinski
Проблем с автоматика при 7ма ген хонда сивик
Появи се проблем и шум който уж идва от автоматичната скоростна кутия.
Като загрее колата и при слагане в D, D3, R, първа или втора колата не тръгва но двигателя работи при нормални обороти. Няма буксуване и колата не тръгва и незацепва сама да тръгне напред или назад както е при автоматичните скоростни кутии. Масло има и в двигателя а на автоматичната кутия е сменен преди 1 година. Пуснах delphi но не показа абсолютно никакви грешки. Предполагам, че може да е нещо свързано със самата кутия поради факта че има шум и че не работи на нито една предавка след като колата загрее. Бихте ли помогнали как да съм сигурен какво може да е проблема ?
Колата е 2002ра година, 1.6 бензин.
Прикачено е видео на проблема.
Редактирано от smartinski
Здравей колега,
Видеото не мога да го видя. Реши ли си проблема?
Аз съм със абсолютно същата АТ 2005 и не съм имал проблеми,
За не тръгването сама- при мен се е случвало, само като не съм проверявал нялагането в гумите и са омекнали- но подам ли газ, няма проблем.
Ще е полезно да споделиш опита.
