Freestyler
Някой имал ли е такъв проблем?
Здравейте на всички!Признавам си, карам ауди... Но искам, а и ми се отдава възможност, да го сменя с една отлична Акорд 97'ма година :) Проблема е, че колата няма контактен ключ - от мястото стърчат жици... Притеснението ми е, че в оригиналния ключ по всяка вероятност има чип и дори да сменя контактния, пак няма да мога да запаля. Молбата ми към вас е, ако знаете нещо по въпроса, да го споделите, защото не ми се ще да купувам една, вярно прекрасна, но нефункционална кола... :P Благодаря на всички!
Pitai v nai- blizkoto raionno :)
:P Стига бе, не е крадена. Наша служебна кола е. На гараж е от дълго време и сега се продава.
По принцип мисля след 96-а година всички хонди са с фабричен имобилайзер който се активира от чип поставен в самия ключ, но ако не се лъжа другото устройство което разпознава този чип се намира в ключа на стартера.Най-лесно може да разбереш дали ще запали е като свържиш жиците :)Пробвай и кажи дали е станало че да знаем ако решат да ни крадат колите дали като махнеш стартерния ключ ще се запали :P
Колега аз съм с такъв ACCORD.Ключа наистина е с чип.Ще проверя как се правеше един трик да се баламоше имобилайзера(интересувах се щот имам само един ключ и ако го загубяааа....).Мисля че се изключват една две букси ама не си спомням точно.Ще проверя и ще пиша.УСПЕХ Редактирано от vegata
И какъв е този проблем с двигателя? Цената е достатъчно добра за да оправиш и проблема и ключа и да караш много по-добра кола от Аудито.И мойта предишната беше ауди. Успех.
