ludacris91
Honda Civic 8 Hatchback (FN,FK) 140 к.с проблем при палене на автомобила
Здравейте, колеги. Собственик съм на Honda Civic 8 Hatchback (FN,FK) 2.2
140 к.с, от 7 години. Проблемът ми е следния- при палене на автомобила, не може да задържи оборотите си, като започва да гаснее сама, както и не мога да подавам газ. Това не го прави при всяко запалване, но има моменти в които изобщо не може да се оправи, дори и след 10-15 пробвания. Закачихме я на диагностика, като на диагностиката не показа никакви проблеми, гледахме на лайф данни, подаването на горивото е в нормални граници, както на свободен ход, така и при подаване на газ. Приятел, който има същия Сивик, ми сподели, че преди време е  имал проблем с датчика на комън рейла, който като са я качвали на диагностика, също не е показвало някаква нередност. Ще бъда благодарен, ако някой ме насочи откъде да се тръгне, защото с този проблем, не може да се разчита на автомобила и не се знае, кога ще го направи този номер отново(днес примерно съм я карал цял ден и поне 15 стартирания има, като въпросния проблем, не се е появявал.
Редактирано от ludacris91
