Niknlai88
Форсиране на двигател
При подаване на повечко газ двигателя се форсира с 1 000 - 1 500 оборота,  след това си пада в норми и тогаза започва да набита,  това е на всички скорости. При малко газ не се форсира.  Съединителя е сравнително нов. Хонда акорд 2.2, 150кс, 2009г.
Редактирано от Niknlai88
и моята е така въпреки че е сменен съединител с маховик преди около 20000 км, но го прави на 5 ако я настъпя в диапазона 80-100 км
Веднага след монтирането на съединителя ли се появи този проблем?
Ето видео,  не знам дали ще помогне. Тук е само на втора предавка. Ако може и предложение за сервиз в Пловдив.
преди 50 минути, didokal написа:
Не, след 40 000 км.
преди 57 минути, Niknlai88 написа:
Не, след 40 000 км.
Има ли вибрации/тресене или нещо подобно? Освен този проблем с приплъзването, някакви други странни симптоми има ли?
преди 4 минути, didokal написа:
Не,  всичко друго е нормално.
Не съм майстор и дори не разбирам много от механика, но скромният ми опит ме кара да си мисля, че щом си карал
40 000км без проблеми и след това се е появил проблема, то най-вероятно се е бъгнала системата за самонастройване на съединителя. Вероятно е трябвало да скочи на следващият зъб, но се е бъгнала.
Когато покритието на съединителят се изхаби до някаква степен, системата за самонастройване трябва да скочи на следващ зъб(има общо 7), понякога обаче системата бъгва и когато подаваме повечко газ, реално погледнато съединителя приплъзва(това, което ти наричаш форсиране).
При мен го имаше същият проблем и се оправи "от само себе си" след 8000км. Създадох тема по въпроса, можеш да я прочетеш.
Ето видео, което показва как работи системата за самонастройване
