kaio666 0 #1 Публикувано 16 Септември, 2022 Здравейте колеги като седи колата малко време и като натисна педала за газта първоначално все едно че е заял като натисна няколко пъти си става нормален какво може да е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1593 #2 Отговорено 16 Септември, 2022 Виж отдолу педала ,и жилото в коша при мотора ,проследи пътя му до дросела от педала на газта. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kaio666 0 #3 Отговорено 21 Септември, 2022 На 16.09.2022 г. at 11:39, CARPERA написа: Виж отдолу педала ,и жилото в коша при мотора ,проследи пътя му до дросела от педала на газта. Здравей колега прегледах го,от дросела е като го натисна с ръка е заял.Може ли да се почисти или регулира по някакъв начин Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1593 #4 Отговорено 21 Септември, 2022 (Редактирано) Сваляне и почистване с обезмаслител оснавно на дросела. Ако го правиш ти не бутай датчиците. Махни гофрираната тръба от въздушния филтър която влиза в дросела виж дали е много мръсна клапата. Редактирано 21 Септември, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kaio666 0 #5 Отговорено 21 Септември, 2022 Преди 8 часа, CARPERA написа: Сваляне и почистване с обезмаслител оснавно на дросела. Ако го правиш ти не бутай датчиците. Махни гофрираната тръба от въздушния филтър която влиза в дросела виж дали е много мръсна клапата. Благодаря колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
