Georgi Angelov 0 #1 Публикувано 13 Септември, 2022 Здравейте колеги, Карам Хонда Акорд 7 2.4 бензин/газ. От няколко дни се наблюдава не характерно палене за Акорд К24а3 при студен двигател. По-принцип пали след 4, 5 завъртания на стартера или около 3, 4 секунди, но от два дни първия (студен старт) е направо от четвърт завъртане на стартера. Абе с една дума не дава да барна ключа и пали от раз, но запалва сякаш от 100 оборота с едно леко притрисане и за 1, 2 секунди се нормализира и стига оптималните 900, 1000 оборота за студен мотор. На някой да му се е случвало такова нещо и знае ли на какво се дължи. Благодаря ви предварително! Бъдете здрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 31 #2 Отговорено 20 Септември, 2022 Колега виж си късите и дълги адаптации при работа на газ и при работа на бензин, както виж и вакуума за предния тампон на двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
