Nilkaj 0 #1 Публикувано 10 Септември, 2022 Здравейте, купих 10- та генерация Сивик, внос от Щатите. Усещам на щеката на маслото, че намирисва на бензин. При вдигане на по - висока скорост (по високи обороти) в купето замирисва на бензин. Четох и гледах видеа за този проблем, не е изолиран случай, но някой да сподели дали го има и как се справя с него. В бултрако знаете ли дали правят софтуерния ъпдейт, който са правили в Щатите и Канада във връзка с този проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scyberboy 178 #2 Отговорено 10 Септември, 2022 Като цяло, няма(м) основателни притеснения Писал съм в едната от горните теми. Карай от време на време извънградско (ако не го правиш по принцип) и това е. Аз си карам и на ЕКО най-често. Следя си нивото веднъж в месеца и това е. В Бултрако казаха че до 2-3-4 мм. над максимума не е проблем. Маслото го сменям на година, защото правя по 5-6-7 хил. км. макс. Ако караш повече, просто го сменяй на 9-10 хил. П.С. Преди да постнеш нова тема - прегледай старите! Както и чуждите форуми/групи. 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
