IKolev
Губене на мощност по време на шофиране
Здравейте, колеги! Имам един проблем с моята кола , който не мога да разбера какво е. Карам Honda Civic EP1 1.4l 90hp 2004 и от време на време колата губи мощност във високите обороти (4-5хил. или 5-6хил.). Мислех , че свещите са проблема , смених ги с NGK и пак имах този проблем , след това мислехме , че е от алтернатора тъй като презареждаше , сменихме реле , спря презареждането , но ето , че пак миналия ден изникна това като прегасване (между 5-6хил. оборота) на колата за някаква стотна почти не се забелязва и искам да попитам дали някой знае какво е и как се оправя , следващото нещо , от което мисля , че е проблема са бобините тях не съм сменял. Бих искал да оправя колата преди да замина , защото ще съм студент и трябва да бъде в добро състояние без да прави такива проблеми тъй като ще пътувам на дълъг път. С брат ми прегледахме компютъра за грешки , но нямаше никакви и най-вероятно ще трябва да я видим на живи данни в движение , ако е може би е някакво забавено възпламеняване , но вече не знам затова се обръщам към форума. Всяка помощ я оценявам !
