damianov76 0 #1 Публикувано 25 Юли, 2022 Здравейте колеги, сдобих се с CR-V 2 2006 K20A мотор.Преди 15к и сложих газ. Търся помощ за следния проблем. Колата има чувствителна загуба на мощност и не мога да установя от къде идва проблема.На бензин и газ няма разлика във вървежа. На диагностика нищо не се намира, всички показатели ок. Правен е реглаж на клапани преди 10к.,ревизия дроселова клапа, катализатор,ламбда сонди, гърнета, цедки на vtec и vtc. Всичко 6,а колата куца. Давам пример от днес. Бях на яз. Ивайловград и на тръгване по не кой знае колко оф-роуд трасе на 1а скорост с педал до дъно, колата иска да гасне, а ако включа и климатик чао.Разход на бензин-около 12 на прав участък при икономично шофиране. Помагайте Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #2 Отговорено 25 Юли, 2022 Верига намери някой да я погледне и каже дали е разтегната. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
damianov76 0 #3 Отговорено 25 Юли, 2022 Ок Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 32 #4 Отговорено 27 Юли, 2022 Съмняваме да е веригата. В движение на живи данни гледани ли са стойности на Мап-а? Автоматик или ръчка е колата? Проверка налягане бензинова помпа и почистване на дюзите. Ако е автоматик разход извънградско с нормално каране се върти около 10. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
damianov76 0 #5 Отговорено 27 Юли, 2022 Ръчка е, а данните са ок Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #6 Отговорено 28 Юли, 2022 Какви стойности направихте клапаните. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
