Ангел Петков
Проблем след смяна на веригата
Здравейте колеги!
Съвсем нов съм във форума-от преди 5 мин.
Моля ви за съвет!
Преди два три дни ходих при "майстор" за смяна на верига и съединител.Каза че колата е готова и отидох да я взема.Съединителя няма проблем,но колата глъхне и няма мощност,километража не работи.Взех я да я покарам един два дни.Трагвам извън града и при изпреварване от от 5та на 3та и заби муцуна!И на всяка едня предавка го правеше при  3000оборота и я върнах отново при майстора.
На другият ден ми се обажда че я оправил и всичко работи.Смених и маслото и филтрите и и регулирах клапаните-0.23 на 0.28 Колата я имам от 6години и го правя за 7ми или 8ми път-карам я на газ.
Но колата не е като преди!
Имам чувството че витека не работи-няма го онова ускорение от 2500-3000 нагоре-върви като тролей и при подаване на почне газ глъхне.Пи подаване на газ на място оборотите падат до почити да изгасне и след това ги качва плавно до 750-800.Климатика още повече я натоварва!
Моля ви за съвет,ако някой колега е в час ще съм му много благодарен.
В краен случай майстор-то където се казва по добре сам да си я бях си я сменил веригата !
