NEVENA_V
Осветление на таблото
Здравейте,  при мен от известно време таблото светва и угасва. Например като натисна копчето, от което се димира или мина през неравност светва :) Сега обаче все повече не свети, не мога да го събудя:(. На някой да се е случвало?
Зравейте, и при мен правеше същото. Ходи на ремонт и пак същите симптоми. Решението беше смяна на самото табло. Иначе проблема е точно в този димер(поне при мен).
На 21.07.2022 г. at 7:46, Spycar написа:
Нямаше ли по-"безболезнен" вариант, цяло табло заради едно копче.
За съжаление нямаше. И на мен ми се искаше да мине без тази смяна но не :( . Три места го носих и уж всики го оправяха, но не стана :(
