Здравейте, Колеги,
Нова поръчка от ATO24.de - до 6-ти юли!
Ползвате безплатна доставка до гр. София, кв. Малинова долина.
ВАЖНО! Поради новите правила за ДДС за електронна търговия от юли 2021, курсът на Еврото, който ще използваме е 1.9775лв/EUR, което ще включва доплънителната сума, която заплащаме към ATO24 при поръчката.
След доставката, който е от София може да вземе маслата лично, а за Колегите от други градове, ще ги изпратя с куриер за Ваша сметка. С това вариантите за получаване на поръчките остават така -
  1. Лично предаване в София, кв. Малинова долина
    • тъй като през деня съм на работното ми място, ще може да получите нещата си в кв. Малинова долина след 19:30 часа в работните дни
За да се включите в поръчката, моля да използвате добре познатия "Шаблон за поръчка".
Стойността на поръчката Ви трябва да получа, преди крайната дата за поръчване. Парите можете да предадете лично, да изпратите чрез Revolut или чрез Wise или на следната банкова сметка:
Атанас Мушев
BG24UBBS80021013830440
BIC: UBBSBGSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Моля пишете само псевдонима си във форума, като основание за плащането.
Телефон/viber за връзка: 0894639302 - Атанас
Шаблон с примерна поръчка:
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-z1-4-l.html
Вид и количество: Honda ATF - Z1 1х4L
Стойност на поръчката: (58.95 + 2*14.49 + 55.96)*1.9775 = ... лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат предадени лично
Начин на получаване:
                                    - Лично в кв. Малинова долина
                                    - чрез куриер*
*в случай, че ще получите нещата си чрез куриер, моля след като поръчате, изпращайте данни за доставка, като лично съобщение
*към момента Revolut е най-лесния и бърз, същевременно безплатен начин за плащане на поръчките. Ако нямате Revolut, може да се регистрирате използвайки този линк - ЛИНК
*може да преведете сумата за Вашата поръчка и чрез Wise. Ако нямате Wise, може да се регистрирате използвайки този линкЛИНК
Привет,
Линк: https://www.ato24.de/en/castrol-edge-professional-h-c2-0w-30-honda-1-l.html
Вид и количество: CASTROL EDGE PROFESSIONAL H C2 0W-30 HONDA 1 L - 5x1L
Стойност на поръчката: (5 x 14.69)*1.9775 =  145.25 лв
Начин на плащане:
Благодаря!
Бих желал да поръчам следното:
Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-ecs-ecosynth-sae-0w-20.html
Вид и количество: RAVENOL ECS ECOSYNTH SAE 0W-20 - 1x5L
Стойност на поръчката: 62.95*1.9775 = 125лв
Начин на плащане:
Благодаря предварително!
Привет,
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html
Вид и количество: Honda ATF DW-1 0.946 L
Стойност на поръчката: (1 x 14.99)*1.9775 =  29,65 лв
Начин на плащане:
                                    - чрез куриер
Колеги, поръчката е направена! Ще пиша отново, когато пристигне. :thumbs1:
Здравейте, Колеги! Маслата пристигнаха. Тези, които ще пътуват с куриер ще ги сортирам и опаквам тази вечер и ще ги изпратя утре, а тези, които са за лично получаване може да се взимат.
Напомням и за новите клубни поставки за номера, можете да се сдобиете с комплект при взимане на маслата или да ги изпратя заедно с поръчката Ви, по куриер.
Цената е 12 лв. за комплект. От фенове за фенове - бъдете част от отбора!
Днес си взех поръчката от куриера. Всичко е точно, както винаги!
Както и предният път - всичко е точно.
